Czujnik zapięcia pasa
Od jakiegoś czasu borykałem się z świecącą kontrolką od airbagu, po identyfikacji błędu wyszło, że to błąd napinacza pasa kierowcy. Zamówiłem używany napinacz i podczas przekładania okazało się, że mój był wystrzelony ale okazało się również, że od starego idą 2 kabelki a od tego sprawnego tylko jeden z pomarańczową kostką, czyli do samego napinacza. Wymontowałem ten czujnik z mojego napinacza, jest wsuwany do wtyczki od dołu i przełożyłem do napinacza, bo było tam na niego wyprofilowanie. Po przełożeniu napinacza kontrolka od airbagu automatycznie zgasła ale cały czas świeci się czujnik od zapięcia pasa. Czy ten czujnik można przekładać tak jak ja to zrobiłem? Czy pomimo tego że świeci się kontrolka od zapięcia pasa system airbag jest aktywny?
