Odp: 1.6 na klimatyzacji traci moc
Ja nawet w 3 litrowej benzynie 260 koni odczuwalem spadek mocy po wlaczeniu klimy.
Jest to normalne ale oczywiscie w pewnych granicach.
Jesli kompresor klimy jest mocno wyeksploatowany mozliwe ze stawia wieksze opory niz powinien i stad spadek mocy.
Kolejna sprawa to naprzyklad za wysokie cisnienie w ukladzie lub za duzo czynnika w ukladzie.
To tez powoduje ze kompresor chodzi ciezej (teoretycznie nie powinien chodzic wogole ale roznie bywa).
Odczuwalny spadek mocy jest normalny w kazdym aucie.
Jesli natomiast masz wrazenie ze moc spada za mocno ja sprawdzil bym najpierw kompresor klimy.
Szymon
Ostatnio edytowane przez szymonb ; 05-08-2014 o 08:26
