Stary 17-01-2006, 20:24   #4
tomeka
Avatar tomeka
Zarejestrowany: 04-10-2005
Postów: 43
Domyślnie
reset nie zaszkodzi ... ale skoro to sie dzieje od tamtej zimy ...
mozna sprobowac odpiac kleme na 15 min i pozniej odpalic i 15 min nic nie robic.
jesli chodzi o dostep do krokowca to w roczniku 96 nie ma problemu ale na tym mrozie to proponuje garaz poszukac bo chwile jednak zejdzie.
A jeszcze propo obrotow - proponuje sprawdzic przewody przy czujniku polozenia przepustnicy bo moze izolacja sie sypie i komp pokazal ze jest ok a tam czasmi nie dziala (zwarcie jakies albo cus). Szczegolnie tam przy kostce laczeniowej przewody kolo filtra powietrza.
Tomek
tomeka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
