Jeśli nie ma czynnika w obwodzie klimy to sprężarka się nie załączy ( jest to zabezpieczenie przed jej zatarciem). Należy uzupełnić czynnik, ale "najsamprzód" :fcp3 sprawdź szczelność instalacji a dopiero później uzupełnij.
Po włączeniu sprężarki zawsze jest odczuwalny chwilowy wzrost obrotów, które później się stabilizują.
Sprężarka jeśli pracuje to widać jak się obraca i czasem ( co kilka-kilkanaście minut, zależy od temperatury zewnętrznej i twoich ustawień chłodzenia). Sprężarka znajduje się po lewej stronie w komorze silnika (patrząc przodem do silnika) koło pompy wspomagania.
Jeśli ona pracuje to "kręci" sie ona wraz z pompą wspomagania a jeśli nie to pompa pracuje napędzana paskiem wieloklinowym a sprężarka stoi w miejscu.
No możesz jeszcze sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik odpowiedzialny za klimę.
Pozdro
Waldek11
jeszcze jedno zielona kontrolka świecić ci będzie bez względu na to czy masz klimę sprawna czy tez uszkodzoną ( oczywiście jesli klimę włączysz ).
Honda Civic 1.8 i-VTEC 140KM.................V-??
Mazda 6 2,3L 170KM .............V-max-230km/h
był: Ford Mondeo HB 1997r i Ford Fiesta
