Odkręć korek na zimnym silniku. Jak się podniesie stan i będzie duży syyk to bankowo uszczelka.
w takim razie nie bankowo uszczelka bo nie syknęło ani poziom się nie podniósł, a tak jeszcze zapytam, problemowe jest odpowietrzenie układu jak jest to ogrzewanie też z tyłu ?? bo gdzieś wyczytałem nie wiem czy dobrze że ilość płynu powinna być 7 litrów, a z tego co kojarzę to po wymianie rozrządu wlali mi ponad 5, może jeszcze nie odpowietrzony ??
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo przed wymianą rozrządu było ok.
