Odp: Czujnik prędkości - wariujący licznik prędkości
Czujnik prędkości jest 3 pinowy, w żaden sposób nie jest wkręcany tylko wciskany i zabezpieczony bolcem.
Tak on wygląda.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujn...-FO-87548/1514
Jeśli masz wsteczny wbijany z podnoszenia przycisku przy gałce to jest taki czujnik.
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Czujn...gar-C-max/3498
Ostatnio edytowane przez KickusBS ; 26-10-2013 o 17:35
