Witam jako nowicjusz i świeży posiadacz essiego od miesiąca. Na autko nie narzekam, bo ewidentnie nie jest wyeksploatowane, ale przez ten miesiąc już troszkę musiałem go poznać(naprawa przełącznika zespolonego-wg Waszych wskazówek
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , kontrolka AIR-BAGów-jestem w trakcie diagnozy, szczotki w alternatorze-mały prąd ładowania), ale mam jeszcze problem z dmuchawą. Wiem, ze temat się już przewijał i znalazłem posty o nie działającej dmuchawie, albo o nie działajacych 1 lub 2 biegu.
U mnie nie działa 3 bieg, tak więc kwestia opornika chyba odpada. Co moze być przyczyną, jak to zdiagnozować i naprawić?
Dodam, ze najpierw chodziły wszystkie biegi. Potem grzebałem przy przełączniku zespolonym, bo załączały mi się długie przy kierunkowskazach(naprawiłem). I po jakimś czasie przestał działać 3 bieg. Znowu po jakimś czasie, po chwilowym wyłączeniu zapłonu, na kilka sekund przestał działać zupełnie, ale zaczął znowu bez 3 biegu. A od paru dni znowu działają wszystkie trzy biegi. Jest zima tak więc chce mieć sprawny wentylator i wolę nie czekać, aż znowu padnie.
Wielkie dzięki za wskazówki.
PS. Może ktoś ma do sprzedania półoś prawą do essiego, bo przy wymianie rozrządu zauważyłem, że nie obraca się idealnie w osi. Niby nic nie czuć, nawet przy większych prędkościach, ale boje sie, że mogą leciec jakieś elementy zawieszenia. Prawda to? Spieszyć się z wymianą?
