Odp: dobrze żarło ale zdechło :(
Mulenie podczas jazdy tez mu nie pomaga.
Zdejmij gorna osłone paska i sprawdz ustawienie rozrzadu, mozliwe ze przeskoczył, objaw bedzie własnie taki, lekkie uderzanie tłokow po czesci zaworow.
Na dolnym kole pasowym masz znak, ustaw dół, i sprawdz czy w gornym kole wałka znak trójkatny pokrywa sie z malutka nawiercona dziurką za kołoem w głowicy.
Jesli jest ok to mogł zawor sie urwac, popychacz rozsypac, wałek rorzadu uszkodzic, lub jak nizej doł sie posypał.
