Temat: [Transit 1994-2000] Nietypowe objawy układu hamulcowego
Stary 18-11-2011, 15:16   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Domyślnie Odp: Transit 96 problemy z hamulcem
Tym nie mniej: można podejrzewać, że to nie ABS wariuje, bo po pierwsze sterownik z pompą jest po stronie kierowcy przy pompie hamulcowej, a po drugie po stronie pasażera znajduje się pompa vacu do serwa hamulca.
No nie do końca się zgodzę, Transit z ABS + BTCS ma pompę ABS zamontowaną na podłużnicy prawej pod akumulatorem (w okolicy rezystora dmuchawy) vide moja pomoc i Tourneo kolegi.
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
