Napisał Lukas22
W zasadzie gdzie ta przepływka jest zlokalizowana :fcp1
Przepływomierz powietrza jest zamontowany na takiej grubej rurze prowadzącej od filtra powietrza do kolektora. Wygląda to jak małe "pudełko" z napisem AIR FLOW i strzałką, która pokazuje kierunek przepływu powietrza. Aby sprawdzić czy delikatne "pręciki" w przypływomierzu są czyste, należy odkręcić 2 śruby typu torx i wyjąć urządzenie, wcześniej odpinając kostkę z przewodami. Widoczne "pręciki"powinny lśnić czystym srebrem...
Jesli sa zabrudzone nakleży je delikatnie oczyścic małym pędzelkiem, zanurzanym w benzynie ekstrakcyjnej
