Teraz nie wiem jak jest u mnie, bo jak było CD6000 to włączało się bez zapłonu i także po włączeniu zapłonu, a teraz radio załącza się tylko po przekręceniu kluczyka.
Nic nie modyfikowałem tylko podłączyłem nowe radio przez kostkę adaptacyjną.
Czy S-max ma +12 po zapłonie czy nie?
1) Witam
Podwójną funkcjonalność, czyli uruchamianie:
- z kluczykiem
- bez kluczyka
Mają tylko oryginalne, fordowskie radia
Montując inne radio musisz zdecydować
- czy uruchamiane kluczykiem
- czy uruchamiane ręcznie = każdorazowo musisz ręcznie włączyć i ręcznie wyłączyć
Jeśli radio uruchamia się po przekręceniu kluczyka, to wszystko jest OK i tak ma być w przypadku alternatywnego radia
Nie uzyskasz takiej funkcjonalności jak na fabrycznym radiu
2) Pomijam kwestię, że w tytule wątku jest pytanie o sterowanie radiem z kierownicy, a w treści jest pytanie o sposób uruchamiania radia
pozdrawiam
Arturek
