Odp: czy to sprzęgło?
Bardzo dobra diagnoza. Miałem dokładnie takie same objawy u siebie po wymianie wszystko ok.
Jak był silnik zimny to szarpało na 1 i 2. Jak się rozgrzał to się ślizgało.
No i najlepiej wymień komplet, czyli sprzęgło + docisk + wysprzęglik. Nie daj się namówić na założenie starego wysprzęglika, bo mechanik stwierdzi że jest jeszcze ok. Oszczędność pozorna. Wydasz 250 zł więcej (no chyba że do foki jest tańszy), ale masz spokój na następne 200tyś. Nie wymienisz może być różnie. Za jakiś czas znowu wycelujesz za wyjęcie i włożenie skrzyni.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
