Mi kiedyś wskaźnik paliwa opadał do zera, ale jednocześnie gasł na benzynie. Okazało się, że nie łączyła masa od pompki. Po dokręceniu śrubki od masy tuż przy progu wskaźnik działał poprawnie, ale jeśli Ci nie gaśnie tak jak mi to jednak to może być czujnik paliwa. Z tego co wiem, żeby wymienić ten czujnik to trzeba wymontować zbiornik paliwa.
