kontrolka ABS / ESP
niedawno zapaliła się kontrolka ABS/ESP.
Każdorazowo zapalała się po przejechaniu np. 500 metrów / kilku kilometrów.
Komputer wskazał błędy:
C1142 Wheel Speed Sensor RF Tone Ring Tooth Missing Fault
C1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing
U2023 FAULT RECEIVED FROM EXTERNAL NODE
Charakterystyczne było to, że po przejechaniu pewnej odległości - zanim każdorazowo zapala sie kontrolka - przy parkowaniu i skecie koła słyszałem włączający się abs pomimo ze sucho i predkosc ok 10 km/h
jak ontrolka pozniej zapalała sie - to wiadomo juz abs nie działał i nie słyszałem dźwieku.
1. wyminiłem czujnik w prawym przednim kole- dalej świeci....teraz zapala sie automatycznie po przejechaniu 100 metrow
co dalej robic - PROSZE WAS O POMOC
Dodam tylko ze przed pojawieniem sie kontrolem najechalem prawym kole podczas jazdy na kraweznik i troche walneło...
