Stary 22-05-2008, 17:09   #4
luzaczek5
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 31
Domyślnie Re: ford 1,8 tddi-rozrzad,oleje
czyli jesli mam przejechane 111tys to narazie nie musze go wymieniac- czy lepiej jechac na jakis warsztat i zobaczyc jak wyglada i wymienic- autem jezdze narazie bez wymiany- zrobilem 1.5 tys km i nie wiem czy juz ładowac kase na wymiane paska rozrzadu czy poczekac tak jak zaleca ford po 150 tys?? co mi radzicie- oleje : jesli ksiazki serwisowe sa wiarygodne (auto sprowadzane z Niemiec) to mam wymienic po 120 tys -tak jest napisane na etykietce przy zbiorniku oleju pod maska lub po wrzesniu 2008 - a co z filtrami: powietrza, oleju, paliwa? odrazu je wymienic czy narazie jezdzic i spokojnie stopniowo powymieniac? to bylo u was przy autach sprowadzanych
luzaczek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
