Odp: Kiedy włącza się wentylator chłodnicy?
No właśnie nie wiem jak mam sprawdzić ten wentylator - skoro on się włącza tak późno, to zanim zdąże zatrzymać i zgasić samochód, a następnie zabrać kluczyk i otworzyć nim maskę, to zawsze zastaję wentylator wyłączony - temperatura silnika rzadko osiąga ponad 110C, wtedy wystarczy nawet zwolnić, a opada.
Termostat został sprawdzony i przeczyszczony przez mechanika. Uznał, że jest w pełni sprawny i że może to być pompa wody, ale co do tego, to on nawet nie jest pewien, w końcu wskazówka od temperatury płynu rzadko zmienia położenie...
A to czy jest różnica w nagrzaniu bloku, ręką nie powiem. Zdarzało mi się natomiast, że podczas deszczu, po rozgrzaniu samochodu leciała mi para z maski - była tak rozgrzana, że aż parowała znajdująca się na niej woda. Komputer pokazywał w tym momencie coś poniżej 100C. Zresztą przy 89C też ma chyba prawo woda parować, w końcu 10 stopni to żadna różnica...
