Odp: Gdzie znajduje się czujnik ciśnienia wspomagania
Witam, czy ktoś wie gdzie jest umiejscowiony czujnik ciśnienia wspomagania i czujnik MAP ?? może ktoś ma jakąś fotkę ??
MAP to Massive Air Pressure - czyli czujnik ciśnienia doładowania
MAF to Massive Air Flow - czyli czujnik przepływu powietrza - ten powinien być za filtrem powietrza zaraz.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
