Odp: Dzwi kierowcy nie zamykajĄ siĘ
Przyczyną jest zamek, a właściwie zastygły smar na elementach ruchomych zamka (zapadka).
Jak jest cieplej wszystko chodzi ok, jak zimno...
Najlepiej jest rozpuścić ten smar, żeby wyciekł. Można popróbować jakimś WD40 a później smarem silikonowym prysnąć i rozruszać.
Można to zrobić bez rozbierania, wciskając rurkę w zamek od czoła drzwi.
