Temat: [1,8 D i TD] diesel zimny nie odpala
Stary 22-01-2013, 04:08   #52
linuxlamer
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: ford mondeo
Silnik: diesel 1.8
Rocznik: 1993
Postów: 6
Domyślnie Odp: diesel zimny nie odpala
Znow minus na dworze i znow nie moge odpalic mechanik wzial 250zl teraz sie tak zastanawiam czy nie zamontować moze czegos takiego http://allegro.pl/podgrzewacz-rozrze...910300224.html
Kod:
PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ PALIWA STANADYNE 12V/150W
podgrzewacz zapobiega zamarzaniu paliwa podczas mrozów.
pracę zaczyna gdy temperatura spadnie poniżej 10*C.
Posiada wbudowany termostat regulujący temperaturę pracy.
Podgrzewając paliwo zapobiega wytrącaniu się parafiny, dlatego idealnie nadaje się do instalacji zasilanych Dieslem lub biopaliwami
Co myslicie o tym zda to relacje widze ze ludzie to kupują?
Wracajac do filtra paliwa widze ze nie trzeba kupowac calego elementu z pompka za 160zl tylko sam filtr EFG315 lub PM819 i to groszowy wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nadal widze ze ten element nie zostal ruszony czytajac fora i filtrze w dieslu rekomendacja wymiany co rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod:
Wymiana filtra powinna być dokonywana przynajmniej raz na rok, albo zgodnie z zaleceniami producenta, by nie uszkodzić silnika.
Jutro po niego lece i sam to wymienie bo mechanik trzymal mi auto ostatnio 2 tygodnie az zrobilo sie w miare cieplo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to palil bez problemu.
Ostatnio edytowane przez linuxlamer ; 22-01-2013 o 06:21
linuxlamer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
