Odp: U012D błąd ładowania
przewód będzie zagnieciony i elektrycznie będzie działało oczywiście mierni pokaże że jest dobrze , a błędem wali czyli pozostaje szukać gdzie przytrzasnęło wiązkę i pojedynczo ciąganie przewodów czy aby nie rozciągnie się izolacja jego.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
