Re: [MK2] dziwne dzwonienie koło silnika
Nic nie wymieniaj w ciemno najpierw sprecyzuj czy faktycznie te popiskiwanie dochodzi z koła pasowego sprężarki :fcp7 Wymiana samego sprzęgła klimy jest kosztowana, wymienisz i okaże się, że nic to nie dało. Podkładkę regulacyjna wyciągasz jak masz problem z klimą tzn. raz chłodzi raz grzeje. Może masz możliwość zrobienia fotki i zaznaczenia o które koło pasowe Tobie chodzi. Jak dobrze pamiętam to widać tam dwa koła jedno od klimy drugie od wału korbowego?
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
