Stary 01-12-2007, 12:15   #6
poniko
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 14
Domyślnie
Witam :fcp29
Podobne objawy z pompą miałem denerwujące buczenie silnika na wolnych obrotach po zrobieniu termostatu i czujników temperatury. :fcp2
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=40969
Pomogła wymiana oleju do wspomagania, wymieniałem na 3 etapy, ok 1,5l oleju przerobiłem.
Zajrzyj do zbiorniczka jak olej jest czerniawy to odessaj go ile możesz (u mnie był to patent strzykawka + wężyk) zalej nowym (kolor czerwony) i pojeździj trochę. Potem znowu odessaj i nowym zalej aż do momentu że po kilku jazdach olej w zbiorniczku nie zmieni koloru tzn. będzie czerwony.
Jest to na pewno zabieg tymczasowy ale u mnie zadziało.
Powodzonka. :fcp29
poniko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
