Odp: automatyczne światła nie działają
...że nie ma regulacji czasowej wycieraczek. Jest stały interwał ok. 10 sek. (i tradycyjnie błąd komunikacji z czujnikiem)...
Moim zdaniem padnięty czujnik zmierzchu/deszczu. Trzeba też dobrze zmierzyć rezystancję wiązki czujnik-GEM (obejrzeć starannie obie wtyczki czy coś tam się nie oberwało-obluzowało).
...Chodzi mi o to ze swiatła włączały sie od razu po zapaleniu auta....
To są światła "skandynawskie" a nie automatyczne - Kolega wprowadził niezłe zamieszanie swoim opisem... Ta funkcja nie wymaga programowania ani czujnika - realizowana jest przez dwa bezpieczniki: F45 i F71. Tak więc: albo elektryk wyjął te bezpieczniki albo się spaliły...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 07-04-2013 o 18:48
