podwyższone obroty przy zmianie biegów
Witam wszystkich,
proszę o poradę (TDCI 2.2), od jakiegoś czasu, podczas zmiany biegów przy wysprzęgleniu obroty nie spadają do poziomu normalnego tylko wskazówka zatrzymuje się na 1200 - 1500 i powoli opada. Bez znaczenia czy silnik zimny (tu bym zrozumiał) czy rozgrzany. Podczas postoju są minimalne falowania, ale praktycznie nie odczuwalne. Objaw nie jest stały, tzn raz występuje, raz jest normalnie. Niestety przypadłość ta powoduje nieciekawe odczucia w czasie jazdy. Może mieliście podobne doświadczenia?
Dodam że auto ma 190kkm, nowy EGR i jest po regulacji wtrysków (były praktycznie w stanie idealnym). Przed wtryskami było tak samo. EGR przez dłuższy czas był "ślepy" i też tak się działo. Po wymianie EGR objaw jakby większy.
Będę wdzięczny za informacje
