Stary 05-02-2024, 19:49   #22
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,523
Domyślnie Odp: Kilka pytań po zakupie Fiesta 2015 rok
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Nie działają czynniki parkowania.
Ma z przodu i tyłu. Po włączeniu R jest komunikat z wykrzyknikiem, 3 piknięcia i się wszystko wyłącza.
Obejrzałem przód jest wszystko podłączone ok.
Na tyle znalazłem jeden nie wpięty czujnik. Jest inny... nie pasuje wtyczka.
Auto nie naprawiane tylko "robione na sztukę" - żeby tylko upchnąć do klienta
Zamiast naprawić czujniki cofania - potraktowali to jako zaslepienie dziury
Niesprawność obniża wartość auta, więc jeśli sprzedawca nie naprawia usterki, to
- albo droga naprawa
- albo kłopotliwa naprawa
albo jedno i drugie
Inna opcja - sprzedawca zostawia drobną usterkę, żeby kupujący nie znalazł poważniejszej - tak też bywa
Czy sprawdzałeś auto w Stacji Kontroli Pojazdów => jeśli nie, to bym podjechał i sprawdził
Odnośnie czujników - jeśli naprawa tylko udawana, to raczej elektryk powinien na to zobaczyć, bo na forum to tylko zgadywanie, a trudno wymyślic co się stało przy wypadku
Pytanie - czy masz guzik do przednich czujników parkowania? - czy tylko wstawili taki zderzak na podmiankę (z czujnikami)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-02-2024 o 19:59
