To racja komisy to lipa
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na co zwrocic uwage na przebieg napewno kierownice galke zmiany biegow pedaly czy wytarte jak poszczegolne elementy sa spasowane czy fotele wytarte no standardowo jak dzialaja poszczegolne elementy z elektryki klima czy silnik zimny czy byl startowany wyjac bagnet przetrzec ile oleju jest jak wyglada korek odkrecic z wlewu oleju czy nie ma jakiegos syfu pod nim czy silnik suchy jest czy nie byl myty czasami dobrze wsadzic reke pod pompe wtryskowa czy nie mokra od spodu albo wilgotna czy wtryski suche wszystkie no pozniej pozostaje tylko odpalac maszyne i obserwowac zachowanie obrotow pracy silnika czy cicho i rowno czy sa jakies dodatkowe odglosy przy pierwszym rozruchu dobrze patrzec za siebie czy mocno zakopci no i pozostaje wykonac jazde probna
