17-10-2020, 10:17
#8
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
Odp: Pochylenie (camber) jednego z tylnych kół
P.S. Otworzę nowy temat, ale tak na szybko - czy tylko u mnie zawieszenie w Mondeo jest takie głośne na lekko zapadniętych studzienkach przy prędkościach miejskich? Jest mega sztywne, amorki wyszły 70% i nie ciekną ani nic, magiel jest nowy, drążki OK, na szarpakach nic nie wyszło, a wali niemiłosiernie. I w ogóle jest dość sztywne. Przy wymianie poduszek też nic nie wyszło. A do tego z lewej strony, od kierowcy na małych, poprzecznych nierównościach słychać czasami głuche pukanie, jak łącznik, ale te są idealne bez luzów, a samo puknięcie jest bardzo króciutkie.
u mnie jest podobnie, najbardziej kuleje tylne zawieszenie pomimo remontu kapitalnego. na nierownosciach trzesie całą budą jakbym jechał na 20 calowych felgach.
