Stary 14-03-2010, 10:35   #1
b8tz
Zarejestrowany: 11-11-2009
Model: VW T4 Caravelle
Silnik: Dla emeryta
Rocznik: 1998
Postów: 43
Domyślnie 2.0tdci odpowietrzanie układu paliwa po wymianie filtra
Wczoraj zabrałem się za wymianę filtrów i oleju. Wszystko poszło sprawnie, z tym że po wymianie filtra paliwa silnik na moment zapalił i zaraz zgasł. Próbowałem jeszcze kilka razy kręcić i w dalszym ciągu nie odpalał - nie zaciągał paliwa z filtra. Odkręciłem filtr, zalałem go do pełna, zakręciłem, ale nie odpalił.
Mam pytanie - czy w tym aucie paliwo z baku zaciąga ta pompa przy silniku, czy jest w baku druga pompa, która po przekręceniu kluczyka powinna napełnić filtr paliwa i dopchać paliwo do pompy wysokiego ciśnienia? Jak odpowietrzyć układ paliwowy w tym samochodzie?
b8tz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
