Cześć, potrzebuję podnieść jeszcze raz.
Drgania przy hamowaniu powyżej 90km/h. Przy lekkim hamowaniu, przy mocnym nie.
1. Wymieniłem tarcze (rzekomo zimmerman) i klocki TRW. Drgania ustały
2. Drgania wróciły po 1500km
3. Wymieniłem tarcze na Brembo, klocki przeszlifowane zostały. Drgania ustały.
4. Drgania wróciły po 7500km
5. Przetoczyłem zimmermann'y dałem klocki nowe Bosch. Drgania ustały.
6. Drgania wróciły po 1000km
Dostaję już szału. Kupić kolejne tarcze? Mam 300mm one kosztują krocie.
Czy ma ktoś pomysł czemu tak się dzieje?
Czemu??
Czy na piasty były nakładane jakieś smary? Zmierzone bicie piast i tarcz po montażu? Tarcze odpowiednio docierane (300km słabego hamowania)?
Te objawy wskazują na krzywe piasty ale to trzeba zmierzyć
