A czy to na 100% ropa? Jakoś mały przebieg jak na wyciek z pompy. Może jakiś inny "drobny" wyciek, a takowe pojawiają się czasami przy mniejszych przebiegach, a ASO od razu "wali" w pompe? Poza tym jak znam ASO to oni nigdy nie grzebali nic przy samych pompach więc dziwne, że tu chcą wymieniać jakiś uszczelniacz. Być może jego wymiana wymaga rozebrania pompy, a ASO takich spraw nie rusza. Może spróbuj ten wyciek skonsultować jeszze z jakimś innym mechanikiem nie z ASO.
to jest olej - nie ropa.
No też się zdziwiłem, ale w każdym razie wali olejem gdzieś z tamtych okolic. z tego co mówi mechanik jeszcze nie jest to duży wyciek. Ja jednak nie czekam z takimi rzeczami, bo po co - tak czy inaczej trzeba to zrobić... Ale dobry pomysł - skonsultuję z innym majstrem
