Błąd DTC w PCM: P0316:00-68 i DTC w C-CM:U0401:68-28
Dzień dobry,
mam problem z nierówną pracą silnika wyłapuje 2 błędy
Wczoraj został zaktualizowany soft sterownika silnika poprzez IDS.
Były kontrolowane luzy zaworowe (jest OK).
Poza tym są dwa dziwne objawy.
Mianowicie:
1. dziś podczas jazdy zapalała się kontrolka trakcji (mrugała),
2. po przyciśnięciu zapłonu ale bez odpalania, po chwili kontrolka silnika mruga 8 razy.
Świece, cewki, wtryski były wymienione w tamtym roku (oryginał Motorcraft).
Może ktoś miał podobny problem?
