Temat: [Galaxy 2000-2006] AUY problem z obiegiem wody
Stary 04-02-2010, 20:25   #6
gumiskrosno
Avatar gumiskrosno
Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 145 AUY
Postów: 91
Domyślnie Odp: AUY problem z obiegiem wody
Napisał gelix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) jeżeli nie otworzy się termostat to nie będzie się przelewało
2) jeżeli dodatkowa elektryczna pompka obiegu cieczy jest niesprawna
(a jest na 99% niesprawna po przebiegu 200tyś)
to trzeba ją wymienić lub naprawić (szczotki się skończyły)
3) inne problemy raczej nie występowały
p.s. Dodatkowa pompka jest w okolicy filtra paliwa, trochę za zbiornicznikem cieczy, powinna po zgaszeniu auta lekko buczeć przez kilka minut, jeśli masz pod maską ciszę po zgaszeniu to pompka się skończyła.
Pozdro
Dziwi mnie skąd wiesz że kolega ma przejechane 200tyś ?? Skąd też wiesz że akurat po takim przebiegu szczotki się kończą ( przecież to zależy od tras jakie pokonujesz. Jeżdżąc większość po mieście te szczotki nie wytrzymają nawet 80tyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Po drugie skąd wiesz że kolega ma dodatkową pompkę przecież w MK1 ich nie było. Co do innych problemów jest sporo np nagrzewnica , zapowietrzony układ chłodzenia uszczelka ale to by się objawiało jeszcze w inny sposób. Dodatkowo kolega nie napisał czy ma manuala czy klimatronica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gumiskrosno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
