Prosiłbym was o pomoc z poniższymi problemami, bo nie znam się na tym i niestety sam sobie z tym nie poradzę. No a może ktoś już miał takie usterki i będzie w stanie pomóc.
1. Co może być przyczyną takiego wycia jak na poniższym filmiku? Dodam tylko, że dzieje się tak już od dłuższego czasu (grubo ponad 1,5 roku). Ostatnio się chyba jednak bardziej nasiliło. Jak kiedyś usłyszałem to pierwszy raz, to pomyślałem o turbinie. Jednak byłem na jednym warsztacie specjalizującym się w turbo i koleś podobno (nie było mnie przy tym, bo auto zostawiłem na cały dzień), rozkręcił turbinę i sprawdził. No i powiedział, że nie ma do czego się tam przyczepić. Więc tak jeżdżę sobie. Ostatnio auto było na warsztacie i wymienioną miałem rurę dolotu intercollera (bagatela 660zł za taką rurę), bo była nieszczelność. Pomyślałem, że to chyba było właśnie to. No ale niestety problem pozostał. Dodam tylko, że dzieje się tak cały czas, bez względu czy silnik jest zimny czy nie. Po prostu przy wyższych obrotach, słychać takie wycie/gwizdanie. Auto jeździ normalnie, ma moc. A jak oddaje na warsztat to komputer nic im raczej nie wykazuje (chyba, że maja jakiś stary), bo byśmy to już wymienili i problem rozwiązali.
https://youtu.be/0qJ3y7LxztM
(pod koniec gazowałem na jałowym)
Szukałem na forum i gdzieś tam wyczytałem, że gwiżdżąca turbina to wcale nie musi wskazywać od razu turbiny do wymiany/regeneracji. Może przyczyny trzeba szukać w układzie recyrkulacji spali (to chyba EGR?), układzie podciśnienia, albo sprawdzić przepływomierz. Jak już pisałem na wstępie, ja się na tym nie znam. Nie mam też komputera, aby podpiąć i sprawdzić ewentualne błędy, aby móc powiedzieć coś więcej powiedzieć. Stąd też ten post, bo może ktoś z was będzie w stanie mi coś więcej powiedzieć/podpowiedzieć.
2. Może problem być powiązany, a może nie. Niemniej o czasu do czasu na biegu jałowym obroty silnika skaczą. Nie występuje to cały czas. Są momenty, że wszystko jest ok. Aby kolejnego dnia gdy stoję na światłach, to obroty sobie skaczą nieco do góry i w dół. Nie mam niestety filmiku, bo wczoraj moje autko miało lepszy dzień i akurat ten problem nie występował. Problem zauważyłem pierwszy raz jakieś 3-4 miesiące temu i występuje sporadycznie od tego czasu.
3. Gdy odpalam auto to komputer wyświetla mi wszystkie dane (temp. zewn., śr. prędkość, chwil. zuż. pal., śr. zuż. pal., odl do opróż.). Niemniej, po przejechaniu paru metrów, wyświetla mi już tylko (temp. zewn., śr. prędkość), natomiast brak jest informacji o (chwil. zuż. pal., śr. zuż. pal. oraz odl do opróż.) Po ponownym odpaleniu znowu wszystko jest ok. Ale dane znikają jak ruszę w trasę. Problem ten zauważyłem nie tak dawno, jakieś 2 tygodnie temu. A że zawsze coś tam przełączę i sprawdzę, to wiem, że wcześniej działało poprawnie. Jakiś czujnik do wymiany? No ale ekspertem nie jestem. Czy może jest to jakaś grubsza sprawa?
Dwa pliki w załączniku.
Z góry dziękuję bardzo za pomoc w rozwiązaniu problemów.
