Re: [mk1] stabilizator czy tak to ma być??o co chodzi??
ależ kit wciskali. nie dość że stabilizator nie może stukać o wahacz to jeszcze same gumowe poduchy są powszechnie dostępne jako orginały jak i podróbki. i to w różnych średnicach bo z tyłu jest inna jak pamiętam. stawiam na to że nie chciało im się robić bo trzeba się kluczykiem po parę stopni namachać i posiłować podczas wciśnięcia nowej poduchy w obejmę
gorąca osiemnastka
