Temat: [Focus 2004-2008] Wymiana oleju i filtrów w 1.6TDCI 90KM
Stary 23-06-2010, 21:42   #1
rupert2000
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: focus
Silnik: 1.6TDCi/90KM
Postów: 4
Domyślnie Wymiana oleju i filtrów w 1.6TDCI 90KM
Właśnie wymieniłem, przepis poniżej może się komuś przyda. Sam szukałem takiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. odkręcić plastikową osłone silnika od spodu (6-8 wkrętów Imbus)
2. poluzowac, nie odkręcać, śrubę spustu oleju (klucz 21)
3. odkręcić filtr powietrza - (5 x gwiazdka)
4. zdjąć pokrywę filtra powietrza i wyjąć filtr wraz z plastikową dolną część obudowy filtra.
5. filtr oleju pod filtrem powietrza po lewej stojąc przodem do silnika
6. odkręcić 2 śruby (klucz 8mm) od rury przechodzącej nad i obok pokrywy filtra oleju
7. odkręcić plastikową pokrywę filtra oleju (klucz 24)
8. wyjąć pokrywę wraz z wkładką filtra, przy wyjmowaniu odgiąć lekko rurę z pt. 6
9. spuścić olej (odkręć korek wlewy oleju i poluzować bagnet do sprawdzania poziomu oleju), wypłynie ok 3-3,5L
10. założyć komplet uszczelek (duża i mała) na wkładkę filtra oleju
11. włożyć wkładkę filtra oleju do silnika - kierunek wystającej wypustki "w dół"
12. przykręcić pokrywę filtra oleju
13. przykręcić rurę (2 śruby z pt.6)
14. zamontować filtr powietrza
15. wlać olej ok 3-3,5L
16. zamontować osłonę silnika od spodu
17. zapalić ~1min, wyłączyć i sprawdzić poziom oleju teraz i po przejechaniu kilku km po ostudzeniu silnika.
pozdr.
rupert
PS. wymiana filtra kabinowego opisana na stronie Filtron przy filtrze K1150
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-06-2014 o 09:19
rupert2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
