Odp: mondeo mk2 wymiana oleju
zaopatrz sie w olej taki jaki jest odpowiedni do twojego auta oraz filtr oleju, następnie wjedz na kanał odkręc śrubę spustowa oleju bedzie ona w misce olejowej po spuszczeniu oleju (do jakiegoś naczynia ) odkręc filtr oleju najlepiej kluczem do odkręcania filtra jeśli nie masz to przedziuraw filtr śrubokrętem i wtedy odkręcaj, następnie zrób wszystko to samo tylko w odwrotnej kolejności. Jeszcze ważna sprawa nowy filtr przed założeniem powinieneś przesmarować olejem lub smarem a dokladnie gumową uszczelkę . Pozdrawiam i powodzenia
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
