Witaj.
Sprawdź czy masz w zbiorniczku płyn (ewentualnie uzupełnij), zaparkuj na suchej nawierzchni, włącz spryskiwacz i trzymaj go przez jakiś czas ( najlepiej z przerwami) potem wyjdź z samochodu i zobacz czy nigdzie nie jest mokro pod samochodem. Potem sprawdź czy jest sucho w samochodzie ( przewód do tylnej klapy idzie w poprzeczce dachu od strony pasażera), jeśli nigdzie nie bedzie mokro to najprawdopodobniej masz zatkany przewód. Zacznij od sprawdzenia końcowej kulki z otworem ( np. szpilką).
Pozdrawiam Marko
