W celu uzupełnienia: z mirez.co.uk (czujnik temperatury TRIP)
If you have the auxiliary warning module already in place then you'll already have the temperature sender installed but wired to that instead. In this case I would recommend installing a second temperature sender (or splice wires from the existing one) rather then have to disconnect wires and re-route some of the wiring from the auxiliary warning module.
W wolnym tłumaczeniu:
Jeśli masz zamontowany pomocniczy moduł ostrzegawczy (tzw. check-box) to już masz zamontowany czujnik temperatury z okablowaniem. W takim przypadku zalecam zainstalowanie 2-go czujnika temperatury ( albo związać się z istniejącymi {przewodami czujnika}) aniżeli rozłączać przewody i na wyprowadzać ponownie kable z check-boxa.
Tak by dopełnić temat TRIP-a :fcp3
Thered Szczecin
