Napisał poll
Tomi chodzi o ciepłe
nie może zasysać ciepłego !!!!
jest go mniej ( im cieplejsze tym jest go mniej) ( po to min intercooler) i sie chrzani
. ps tomi dobrze prawi ja w escorcie miałem po montażu LPG usunięty chwyt powietrza - łączył obudowę filtra powietrza z grillem .jednak bez niego okropny chałas był przy ok 3000 obrotów (tetnienia to sie zwie)- założyłem rurę (za wąską na dodatek i skierowałem nad kolektor wydechowy ... i w zimie było ok ..Zrobiło się ceplej ok10 st i qpa nie wkręcał sie na obroty i nie miał mocy podczas wyprzedania (pow 3000 obr) - potem
kupuiłem oryginalny chwyt powietrza i gasł na luzie gdy np miałem ok 50 km/h i wiecej . obracałem go ale obawiałem sie , że wody zassie .Jakoś na szrocie dorwałem jakąś rurę
skierowałem w dół ( ale tak aby nie zciagałą wody z ew. kałuż) i smigam do teraz ..
a koledze gasnie na postoju , np. przygazówka do ok 3000 i i co ? zgasnie czy nie ?
jak zgasnie to do regulacji - lub parownik do wymiany
a i najważniejsze sekwencja czy nie ? ( wiem, że jak plastykowy kolektor to musi być - ja nie mam sekwencji a kolektor plastykowy)
