Stary 08-09-2007, 06:11   #5
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Domyślnie
Jak wejdziesz pod uto to do skrzyni dochodzą dwa kable jeden jest od VSS jeśli go posiadasz(myślę że tak) a drugi to czujnik cofania.
Wypinasz wtyczkę, wykręcasz,wymieniasz i po sprawie.
Wejdź na strony: fordczesci.pl lub fordsklep.pl
i zobacz jak to wygląda to będzie ci łatwiej go znaleźć.
Pozdr
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
