Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana baterii w kluczyku
Stary 24-03-2010, 16:11   #13
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
Domyślnie Odp: Wymiana baterii w kluczyku
no to zbierałem sie zbierałem aż ... wymieniłem
Najpierw jeden kluczyk co by jak nie działało móc jeszcze podjechać do ASO, i sprawdziłęm działa ... więc następny i też działa ... baterie normalne Maxell 2032 3V kupiłem (1 pln za sztukę na All...)
a co do rozmontowania kluczyka (KeyFree):
po obu stronach jest po dwa zaczepy, któe najlepiej jest w przerwę coś cienkiego i płaskiego wepchnąć i po prostu mocniej docisnąć z lekkim obrotem ... po obu stronach to samo
Trzeba tylko uważać ponieważ w tym miejscu gdzie jest mocowane kółeczko do breloczka jest jeszcze jeden bolec plastikowy i trzeba po prostu delikatnie wysunąć (można przy pomocy tego samego narzędzia) i przekręcić a później mamy bateryjkę na wierzch i sprawa prosta.
tak wiec wymiana skończyła sie w 6 złotych za oba kluczyki a podejrzewam że w ASO było by to z 60 pln za oba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
