Odp: pęknięta sprężyna - laweta, czy jechać do warsztatu?
witam.
metaliczne stukanie przy skręcanie kierownicą do oporu i wyprostowanie kół to pęknięta sprężyna na dole stuka o kielich amora(na 99,9 %) u mnie tak było wymiana na nowe oby dwie(test amorów na osi będzie podobne na przeglądzie ) i przy okazji górne łożysko jedno miało luzy drugie się rozsypało po wyjęciu amora.
