Odp: Słychać zasysanie powietrza przy dodawaniu gazu
a ile wynosi to opóźnienie podczas wchodzenia na obroty ? np 1 sek czy więcej ?
co do szarpania przy zmianie biegów to próbowałeś np odpiąć przepływke i wtedy pojechać i sprawdzić czy dalej szarpie ?
Za mieszankę odpowiada głównie przepływomierz i lambda - jesteś pewien że lambda jest ok ? bo to że działa to nie znaczy że poprawnie.
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 27-12-2013 o 09:44
