Temat: [Mondeo 2000-2007] 2.0 tdci zgasl podczas jazdy i nie odpala
Stary 14-04-2011, 21:31   #31
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: 2.0 tdci zgasl podczas jazdy i nie odpala
klasyka gatunku niestety. ja na początku trybu awaryjnego (tylko błąd P0251) wymieniłem wtryskiwacze i poprawiło się odrobinę ale nie zniknęła sprężynka. przyczyną była pompa, po której samodzielnej wymianie problem ustąpił.
dlaczego robiłem sam wymianę pompy? otóż chciałem sprawdzić w diesel serwisie pompę przed montażem ale facet mi powiedział, że musi ją rozkręcić i sprawdzić. to mnie trochę zmroziło bo myślałem, że sprawdzi ją na maszynie delphi bez rozbierania. wytłumaczył mi, że ponieważ filtry do tej maszyny kosztują 1300 zł to zawsze rozbierają pompy przed sprawdzeniem żeby nie zasyfić sobie urządzenia opiłkami a bez sprawdzenia jej nie zamontują. wtedy stwierdziłem, że nie będę sprawdzał i zaryzykuję 50/50 albo zadziała albo nie. ponieważ pompa była zdemontowana ze spalonego auta to było duże prawdopodobieństwo że będzie sprawna i tak też było, pompa z roku 2006 i mam nadzieję, że trochę pochodzi a w razie czego mam starą do remontu i nie muszę szukać.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-04-2011 o 21:40
