Odp: Niedziałający czujnik deszczu...
Jeżeli chodzi o wiązkę to nie mam pojęcia gdzie jest plus a gdzie masa(napiecie napewno 12v). Jak przypuszczam dwa kable sa do zasilania: czujnika deszczu i czujnika zmierzchu a tzreci to moze byc masa. Ale który jest ktory to nie wiem. SPrawdze jeszcze u siebie kolory wiazki to Ci napisze.
Ostatnio edytowane przez pezet3 ; 19-06-2011 o 08:16
