Stary 05-11-2008, 10:11   #16
Pij
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Domyślnie Re: Woda, mokro pod wycieraczką kierowcy
Napisał pasta
Prosze Panstwa ale problem dotyczy tylko i wylacznie strony kierowcy a nie pasazera!! (NIE CHODZI TU O FILTR KABINOWY). Watpie zeby bylo cos z szyba gdyz nie bylo przy niej nic robione a wczesniej zawsze bylo ok! Ma ktos jakis pomysl?
Mam to samo, w zakładzie montażu szyb gość podkleił taśmą jak w poscie powyzej ale nic to nie dało. Myślę że problem leży w odprowadzaniu wody (zatkane kanaliki) a woda zawsze znajdzie sobie ujście w ten czy inny sposób. U siebie jeszcze się za to nie zabrałem, ale pora deszczowa nadchodzi i trzeba będzie.
Inną opcją jest źle wklejona szyba.
U mnie nie musi padać, sączy się nawet jak auto jest mocno zarosiałe.
Pij jest offline   Odpowiedź z Cytatem
