Stary 15-10-2010, 19:25   #1
zibenfoks
Zarejestrowany: 15-10-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 4
Domyślnie bezpiecznik tylnej wycieraczki się pali
Witam forumowiczów, dziś zauważyłem że przy mojej foczce mk1 kombi nie działa tylna wycieraczka, dostałem się do bezpieczników i oczywiście był przepalony. I sprawa wydaje się być banalna ale niestety nie ma tak łatwo, po włożeniu drugiego bezpiecznika okazało się że, gdy przekręcam kluczyk(nie włączając wycieraczki) bezpiecznik natychmiast przepala się ponownieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pomyślałem że może kable między klapą a nadwoziem się przetarły ale wszystko jest ok.prąd dochodzi bo sprawdzałem. Dodam jeszcze że po odłączeniu silniczka wycieraczki od zasilania, bezpiecznik nie przepala się, czyżby była to wina silniczka???
No ręce opadają..pomóżcie. Z góry dzięki.
zibenfoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
