Witam w mojej foce (98r 1.6 benzyna/lpg) mam pewien problem otóż podczas jazdy gdy puszczam gaz lub wrzucam na ,,luz,, cały samochód wpada w drgania (czuć je zwłaszcza pod pedałem gazu) dzieje się to również podczas skrętu w prawo, drgania są na tyle silne że czują je również pasażerowie, dodatkowo kierownica się ,,trzęsie,, (to już przez cały czas) koła są wyważone felgi proste wymieniłem końcówki drążków kierowniczych. Co może być powodem takiego zachowania u mojej foczki? czy to przeguby? łożyska? (w prawym kole wyje i zauważyłem lekkie luzy wymienię jak najszybciej) a może to coś z zawieszeniem? Tylne amortyzatory wymieniłem i są cichutko za to przód się tłucze. Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam!
Pierwsze drgania to poduszka za silnikiem, ta przykrecana do wózka. tzw korbowód.
a przyczyna drgań kierownicy może byś bardzo dużo. Jesteś pewien że felgi są proste, a opony nie mają żadnych uszkodzeń/bąbli? Spróbuj pożyczyć od kogoś koła na próbę. Ewentualnie chociaż zamień koła przód na tył, wymieniaj po jednym, wtedy będziesz wiedział które koło pieprzy sprawę.
