Odp: 1.9 tdi mk2 nie wchodzi wsteczny
Dobrze mówisz robiłeś sprzęgło. Pedał zszedł niżej czyli podejrzewam zapowietrzenie układu hydraulicznego sprzęgła, ale jak widzisz ja mam status beginer czyli początkujący. Pewnie posypią się posty o braku fachowości, ale wiem, że coś takiego jest i zwróć na to uwagę. Pozdrawiam A.
PS Sprawdź czy nie ubyło ci płynu hamulcowego bo obwody hamulcowy i sprzęgła zasilane są z tego jednego zbiornika.
Ostatnio edytowane przez Arpgor ; 16-03-2009 o 18:35
