Napisał subratri
z boku tematu:
jaki przebieg masz i jakie byly objawy i jak dlugo te objawy byly?
Objawy-niestety żadne silnik pracował idealnie bez żadnych stuków itp. miesiąc wcześniej przeczytałem na tym forum o hałasie przy uszkodzonych napinaczach rozrządu i sam u siebie sprawdzałem-idealnie cicho. Silnik chodził naprawde rewelacyjnie.
Wtrakcie zmiany biegów nastąpił głuchy trzask i........................po sprawie.
Przebieg mam udokumentowany-198tyś km.
W trakcie rozbiórki silnika dało się zauważyć że nigdy nie był on ruszany, wszystko jest orginalne, a zużycie silnika minimalne. Na elementach metalowych silnika wokół np. wałka rozrządu brak jakichkolwiek nieczystości, nagaru, czy też opiłków metalu. Takie silniki oglądałem po przebiegu 20-30tyś km. Widać że wcześniej było bardzo dbane o auto i silnik, terminowe wymiany oleju+olej mobil syntetyczny.
Tak że jak widzisz nic nie zapowiadało "dramatu"
Pozdrawiam.
P.S.Jeżeli możesz wysłać mi tę ksiązkę w języku francuskim to będe Ci wdzięczny.
